Section de câble grande distance
Fiches électricité : Section de câble grande distance
Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Ca dépend de la puissance à la sortie. Quant au diamètre des câbles cela dépend : 1.5 mm pour 10 A soit environ 2300 W jusqu'à 6 mm pour 32 A, soit environ 7000 W - 3 fils suffisent.
Conseils Des Bricoleurs 2
En général l'alimentation d'une habitation se fait avec des câbles électriques RO2V 2X 16 mm²(pour 45 Ampères) si la distance est supérieure à 50 mètres passez des câbles RO2V 2X 25 mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Ca dépend. Circuit éclairage section des fils 1,5 mm² circuit prise section 2,5 mm² circuit mixte éclairage + prise section 2,5 mm².
Conseils Des Bricoleurs 4
Ca dépend aussi du calibrage (30,45,60,90 Ampères) du disjoncteur de branchement et si vous êtes en monophasé ou en triphasé.
PS : j'avais oublié de parler de la nature du câble en effet les sections sont différentes suivant qu'il s'agisse du cuivre ou de l'alu. Ce dernier étant moins cher.
MM
MM
Conseils Des Bricoleurs 5
La section de fil à utiliser c'est le 6 mm² sans discussion.
Conseils Des Bricoleurs 6
NF C 15-100 norme PAGE 101 actuelle Cuivre
S=L*l/100 S=SECTION L=LONGUEUR CABLE l=45A Courant assigné
S=80*45/100=36mm² soit diamètre le plus proche 50mm².
Conseils Des Bricoleurs 7
Je suis d'accord avec la réponse 6, 36mm2 soit 50mm2 pour être tranquille et pouvoir allez jusque 100A, 60A étant le plus courant.
Conseils Des Bricoleurs 8
Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.
Conseils Des Bricoleurs 9
La réponse n°5 est hallucinante ! Du 6² pour 80 mètres ! N'importe quoi, le 6² est une section interne à l'habitation, généralement utilisée pour connecter une plaque à induction dans la cuisine (nouvelle norme NC 115) et cette section est protégée par un disjoncteur 32 A sur une ligne elle-même protégée par un 40A 30mili, type A.
Alors imaginez ! Un câble 6² pour transporter quelques 45 A (le plus courant et non pas le 60...) INIMAGINABLE !
La bonne réponse est de tirer une section entre 35 et 50 carrés sur 2 fils (1 phase + 1 neutre) si vous êtes en monophasé, en 4 fils en triphasé (3 phases + 1 neutre)... et n'oubliez pas de tirer le fil pilote pour le cumulus heures creuses et heures pleines ! (en général 2G x 1.5² en RU1000).
25 mai 2010 à 19:01
- 1. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Section câble tableau divisionnaire
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Section câble distance totale ou premier socle ?
- N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
