Quelle gaine pour 3 x10 mm2
4475
Fiches Bricolage Électricité : Quelle gaine pour 3 x10 mm2
Bonjour, je dois passer 3 x 10mm2 + 1,5mm dans des cloisons en placo alvéolaire de 40mm...
L'espace disponible théorique est donc 20mm... puisque la C15-100 prévoit un recouvrement de la gaine de 10mm...
En principe, je devrais passer deux, voire trois gaines de 20, n'est-ce pas ?
Pour plus de confort, deux gaines de 25, même, mais là, pour réaliser les angles droits et tirer des câbles aussi gros... ça risque de coincer... Quelqu'un voit-il une autre solution ? Merci pour vos lumières...
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
30 014 messages
Une gaine de 25 aurait sa place dans le placo. Mais pour tirer les conducteurs, il faut utiliser du câble souple HO7VK, et non du rigide HO7VR. Evitez les coudes multiples sur le trajet, ou bien mettez quelques boîtes de dérivation de ci de là.
Réponses forum électricité 2
Merci pour cette réponse... Les propriétés entre souple et rigide sont les mêmes, j'imagine... souplesse exceptée, bien sûr... mais les deux sont-ils autorisés lorsqu'il s'agit d'alimenter un sous-tableau électrique ?
Réponses forum électricité 3
30 014 messages
Vous avez raison, à sections identiques, les propriétés électriques des 2 types de câbles sont les mêmes. Il est conseillé d'utiliser des embouts de câble sur du câble multibrins, afin de ne pas couper ces derniers lors du serrage de la vis de l'appareillage ; des cosses serties sont également pratiques, à condition d'avoir une bonne pince à sertir.
Réponses forum électricité 4
Attention l'utilisation de câble souple en installation fixe est interdite par la NF C 15-100.
De plus on ne peut pas passer 2 câbles dans une même gaine si l'écart de section est supérieur à 2 sections conjointes normalisées.
1.5 mm² et 2.5 mm² = bon
1.5 mm² et 4 mm² = bon
1.5 mm² et 6 mm² = mauvais
et ainsi de suite.
le câble est-il uniquement en intérieur ou aussi en extérieur ?
Malgré tout, si l'installation doit être contrôlée (conseil ou organisme style apave dans les entreprises).
Il faut respecter la norme sous peine de remarque sur le rapport ; sinon une installation propre avec embouts de câblage et protection mécanique du câble ou du fil sur toute sa longueur ne pose pas de problème de sécurité ou de fonctionnement.
Si les câbles doivent passer en extérieur, sous gaine évidement, seul le câble U 1000 RO 2 V est autorisé si le câble n'est pas équipé d'un feuillard métallique.
03 décembre 2008 à 03:56
  • 1. combien de fils dans une gaine électrique
    N°103 : Bonjour. Dans une gaine de 20 mm², combien de fils de section 2.5 mm² et 1.5 mm² peut-on faire passer au maximum ? La même question pour une gaine de 16 mm². Merci !
  • 2. Gaine ICTA obligatoire
    N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Section utile d'une gaine électrique
    N°7556 : Bonjour J'ai lu quelque part que la section utile (utilisable) d'une gaine pour le passage d'un câble électrique, est le tiers de la section de la gaine. Par exemple, une gaine de diamètre 40 mm, a une section (pi r2 donc 20 x 20...
  • 5. Nombre de fils dans une gaine
    N°6470 : Combien peut-on passer de fils de section 2.5 ; 4 ; 6 mm2 dans une gaine de diamètre 18 et 20 (diamètre extérieur) ? Merci.
  • 6. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 7. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 8. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 9. Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA
    N°3822 : Bonjour. En complément de ma question n°3775, je souhaite...
  • 10. Astuces passage de gaine dans mur
    N°2643 : Bonjour, connaîtriez-vous un moyen pour le passage de gaine dans un mur en placo fini ?
>>> Résultats suivants pour : Quelle gaine pour 3 x10 mm2 >>>
changer cordon fer a repasserremplacer fils fer a repasserchanger fil et prise fer a repasserdouille e27 gros culot
