Différence entre un disjoncteur DT40 et D'Clic de 20A
4474
Fiches Bricolage Électricité : Différence entre un disjoncteur DT40 et D'Clic de 20A
Salut, je souhaiterais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 C20 et un disjoncteur D'clic C20 de Merlin Gerin. Est-ce qu'ils ont la même fonction ? Merci d'avance pour votre aide.
23 octobre 2008 à 02:37
Réponses forum électricité 1
Bonjour, la différence est certainement le pouvoir de coupure. Il me semble que le disjoncteur déclic possède un pouvoir de coupure de 3 kA contre 6KA pour le DT40. En habitation, avec une laim issue du réseau public 230v tarif bleu, la gamme déclic est largement suffisante. De plus, elle est moins chère.
  • 1. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
    N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 4. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
    N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
  • 9. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
    N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Différence entre un disjoncteur DT40 et D'Clic de 20A >>>
bricolage voiture electriquepanne filiere electrique viraxprise electrique electrique anglaisebricolage branchement electrique dangereux
