Protection contre surtension
1243
Problème électricité : Protection contre surtension
Avec quel appareillage peut-on facilement et à moindre coût protéger notre installation privée contre les surtensions et surintensités résultant de problèmes survenant sur le réseau EDF ? Merci d'avance.
Réponse Forum 1
Il faut un onduleur raccordé aux appareils les plus sensibles. Calculer le en fonction des puissances, c'est assez cher. Sinon EDF doit faire le nécessaire. Il se peut que votre installation soit la cause de vos soucis. La ligne peut être surchargée par des moteurs comme réfrigérateur et congélateur par exemple.
Réponse Forum 2
Je suis surpris de votre question. Ne s'agit-il pas plutôt d'une baisse de tension ?
Réponse Forum 3
Peut-il y avoir un rapport avec la puissance fournie par EDF en KW ?
Réponse Forum 4
Quels sont les problèmes constatés ?
- problème sur plusieurs appareils électroménager ?
- la lumière baisse lorsque vous branchez le fer à repasser ?
- clignotement de tous les points lumineux en même temps ?
a+ ciao
09 août 2009 à 23:26
  • 1. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
    N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
  • 2. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
    N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
  • 3. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Que veut dire pas de protection contre les surintensités
    N°11901 : Bonjour. Que veut dire pas de protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit et pas de liaison équipotentielle dans la salle de bain ? Merci.
  • 6. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Réseau électrique protection contre les rongeurs
    N°18499 : Bonjour, Comment puis-je protéger mon réseau électrique des rongeurs, je passe tout en faux plafond et cloison sèche ? Merci.
  • 9. Protection vidéophone contre la foudre
    N°5148 : Bonjour. Je vis dans une région où les orages sont fréquents et mon vidéophone a déjà "grillé". Comment protéger le nouveau, à chaque éclair, autrement qu'en le débranchant ? On est pas toujours là au moment voulu.
  • 10. Mise aux normes section des fils et choix protection surtension
    N°16060 : Bonjour à vous internautes. Je dispose d'une installation hôtelière qui nécessite une sécurité accrue. Habitant dans une région où le fournisseur de courant coupe très souvent le courant (Madagascar) récemment une...
>>> Résultats suivants pour : Protection contre surtension >>>
travaux electricite saigneetravaux electricite 03renovation electricite 003renovation electricite 004
