Mettre un Té sur tube IRL
3850
Conseil des bricoleur à cette question : Mettre un Té sur tube IRL
Bonjour, dans une installation neuve (donc passage consuel), peut-on mettre des Tés sur les tubes IRL. J'explique : dans mon sous-sol je fais l'électricité en apparent dans tube IRL de 20. Dans la buanderie je tire deux lignes spécialisées lave-linge et sèche linge dans le même tube, mais je voudrais en faire sortir une d'abord en mettant un té et plus loin l'autre en finissant la ligne normalement. Je précise que depuis le tableau mes deux lignes sont bien distinctes. Je veux juste savoir si je peux mettre un té. Merci de vos réponses.
25 avril 2008 à 02:59
Le té est autorisé. bd
26 avril 2008 à 01:40
Les T sont bien sur autorisés pour pouvoir dériver des circuits, seul le remplissage des tubes doit être respecté.
Conseils installation électricité 3
Merci beaucoup.
27 avril 2008 à 20:28
  • 1. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
    N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
  • 2. Passer circuit électrique sous tube IRL
    N°5738 : Bonjour. Est-il admis de faire passer un circuit électrique sous tube IRL sans raccord et protégé par un D. D, sous un évier ? Merci.
  • 3. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 4. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 5. Cintrer un tube IRL
    N°6768 : Comment cintrer un tube IRL afin de passer au-dessus d'autre installation ? J'ai essayé de le chauffer mais cela ne marche pas car il noircit de suite, donc je pense que cela doit se faire à froid car j'ai déjà vu ces tubes...
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Cherche tableau correspondance pour tube IRL
    N°3984 : Bonjour. Je dois installer de l'éclairage et des circuits prises dans mon sous sol, en câble sous conduit IRL, je ne trouve nulle part un tableau ou autre avec les correspondances entre le nombres de câble et la section du...
  • 8. Aide TP électricien
    N°20337 : Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien. Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà...
  • 9. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Mettre un Té sur tube IRL >>>
installation electrique dangerelectricite saignee 01testeur de batterieelectricite saignee 02
