Profondeur pour implanter la terre dans le sol
3248
Dépannage électricité : Profondeur pour implanter la terre dans le sol
Bonsoir, je suis en location et j'ai remarqué que je prenais le jus quand je fais la vaisselle. Donc j'aurais voulu savoir si la terre a bien été "implantée" et donc ma question est : à quelle profondeur faut-il implanter la terre dans le sol ?
27 janvier 2008 à 15:10
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, plus c'est profond et mieux c'est. L'idéal c'est de pouvoir la mesurer. Tout dépend également de la nature du sol. Dans un sol sec, il faut descendre au maximum. Dans mon jeune âge, les prises de terre étaient enterrées à 1 m 50 sur 30 mètres de long (environ), on utilisait de la tresse de cuivre. Depuis, il existe des barres de 1 m ou 1,5 m qui peuvent se raccorder sur la longueur et se planter verticalement. Cordialement, BB.
27 janvier 2008 à 23:44
Conseils Bricolage Maison 2
30 138 messages
Pour compléter ce que dit BB, il faut vous assurer que toute la plomberie est reliée à la terre disponible au tableau d'abonné. Agissez vite. Il serait bon d'avertir le propriétaire par lettre recommandée pour qu'il fasse effectuer les travaux indispensables qui sont de son ressort. Il y a mise en danger de la vie d'autrui.
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 3
Vu le prix du cuivre, mieux vaut ne pas mettre 30 mètres de cablette et opter pour 2 piquets de 1 m espacés de quelques mètres.
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 4
Attention pour la réponse 3 : "relier tout les piquets ensemble"... il pourrait y avoir une ddp entre eux en fonction de la distance qui les sépare.
24 mars 2008 à 00:57
Conseils Bricolage Maison 5
Faites immédiatement part de ce problème à votre propriétaire !
En attendant, ne vous servez pas de ce robinet : "danger d'électrocution" !
18 mai 2009 à 11:23
  • 1. Profondeur câble de cuivre en boucle
    N°20288 : Bonjour. Je voudrais savoir quelle profondeur pour un câble en cuivre en boucle. J'ai vu de 0,60 A 1M. Nature du sol terre au début, puis il y a risque de glaise en profondeur et plaquettes et j'ai vu qu'il fallait remettre...
  • 2. Refaire l'installation électrique d'une vieille ferme brancher la terre
    N°2621 : Etant en train de refaire l'installation électrique d'une vieille ferme isolée, je souhaite mettre en place une terre électrique dans le sol. Je sais que pour obtenir une bonne terre, la composition du sol est importante. Je...
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. DDP quand je plante les fiches de voltmètre dans la terre
    N°24370 : Bonjour à tous. Je ne suis pas très calé en électricité. Je viens de constater : avec un voltmètre, quand je plante la fiche rouge dans le sol, et la fiche noire, dans le sol aussi, à environ 50cm de la rouge, je lis une...
  • 5. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
  • 6. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 7. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Problème terre électrique curieux
    N°20939 : Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique. J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre. Historique : Je me...
  • 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
>>> Résultats suivants pour : Profondeur pour implanter la terre dans le sol >>>
led bricolageelectricite saignee 02electricite reseau distributionbranchement domino bricolage conseils branchement domino
