Mise en route pompe alors que programmateur est sur arrêt
Questions électricité : Mise en route pompe alors que programmateur est sur arrêt
Bonjour, depuis la remise en route de la piscine pour la saison, la pompe se met en route même si le programmateur est sur "arrêt" ou plutôt sur une zone de temps de "non marche". Lorsque je teste le système et met en marche "auto" avec le programmateur sur "non marche", le relais entre le programmateur et la pompe vibre puis bascule sur marche.
Faut-il changer le relais ? A vous lire, Philippe.
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut tester le contact de l'horloge, car c'est lui qui commande le contacteur. Vérifiez s'il n'est pas bloqué ou grippé en position fermée.
11 février 2008 à 02:12
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Arrêt pompe de SPAS après 11 minutes d'utilisation
- N°2305 : J'ai un SPAS, ligne électrique sur 20 m en 3*6 mm relié à un inter-différentiel de 40 A de Type AC. Au bout de 11 minutes une des pompes s'arrête, sécurité de la pompe. La société a déjà remplacé en trois fois la pompe,...
- 3. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 4. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
- N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
- 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 6. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Programmateur qui accepte plusieurs marche arrêt de courte durée
- N°20841 : Bonjour. Je recherche 1 programmateur qui démarrerait une pompe toutes les 2 heures de 08h à 18h (pas important) pour une durée de marche de 2 minutes (important), et ce tous les jours. les programmateurs standard ne...
- 9. Automatiser une pompe pour 2 usages différents
- N°8507 : Bonjour, J'envisage de modifier une installation existante et j'aimerais savoir si mon projet tient la route et si mon schéma de câblage est correct. Installation d'origine : une pompe triphasée alimente un groupe géothermique...
- 10. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
