Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
2914
Fiches bricolage électricité : Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
Existe-t-il une formule permettant de calculer la perte de puissance si un disjoncteur principal est distant de 8 mètres environ du tableau électrique ? Merci
Branchement électrique 1
Il y a une formule qui permet de calculer la chute de tension (assez complexe). Pour du monophasé 230V et des conducteurs en cuivre, on obtient la formule simplifiée suivante.
Chute de tension en % = (L x I)/ (50 x S)
Mais pour 8 m cette valeur sera faible. Par exemple avec un disjoncteur de branchement 60A et une section de câble 16², vous avez 0,8% ce qui est nettement inférieur aux limites autorisées par la norme et au final 228V à votre tableau. Au départ vous aviez 13800=60x230, à l'arrivée vous avez 13680W=60x228. La perte de puissance est donc faible.
De toute façon pour 8m prendre les sections de câble normalisées suivante qui dépendent du type de disjoncteur de branchement :
DB 15/30/45A : 10²
DB 30/45/60A : 16²
DB 60/75/90A : 25²
Branchement électrique 2
30 000 messages
On peut le faire, mais c'est du temps de perdu. Utilisez la bonne section pour le raccordement, ainsi les pertes en ligne seront négligeables par rapport à la puissance disponible.
Branchement électrique 3
Bonsoir, les pertes sont infimes en dessous de 30 mètres, c'est comme si vous demandiez quelle section de câble faut-il pour une rallonge de 25 mètres !! touret
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique >>>
fournitures travaux electriquetravaux tableau electriquerenover tableau electriqueprobleme tableau electrique 02
