Comment ouvrir boîte Legrand en plastique
5378
Problème installation électrique : Comment ouvrir boîte Legrand en plastique
J'ai une boîte Legrand en plastique de distribution électrique implantée au mur à l'intérieur du garage.
Je voudrais l'ouvrir pour modifier la distribution. Je ne sais pas comment l'ouvrir : pas de vis visibles (cf. photo ci-jointe). Pouvez-vous m'aider ? Remerciements. LL
29 mars 2009 à 04:50
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Souvent, les boîtes de dimension jusqu'à 10 cm X 10 cm ont leur couvercle qui est juste enfoncé.
On les ouvre à l'aide d'un tournevis que l'on enfonce dans des échancrures prévues à cet effet et en tournant très légèrement.
MF
  • 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Vis longues Legrand pour boite encastrable série Chambord
    N°20789 : Bonjour. Je suis en train de faire de la rénovation électrique d'une maison de 1969 équipée d'appareillages Legrand série Chambord, avec un remplacement avec des appareillages Ovalis de Schneider, l'entraxe est correct mais...
  • 5. Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox
    N°25326 : Bonsoir. J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox. Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer...
  • 6. Utilisation boite de comble Legrand
    N°14901 : Bonjour. J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit. J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles. J'ai donc déporté mon...
  • 7. Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
    N°7663 : Bonjour, j'ai un reliquat d'appareillage Sagane de chez Legrand que je ne peux plus utiliser : Legrand ne fabrique plus les boîtes d'encastrement correspondantes (série 892, ou 891). Existe-t-il un modèle équivalent chez...
  • 8. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 9. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
    N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
  • 10. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
>>> Résultats suivants pour : Comment ouvrir boîte Legrand en plastique >>>
prise electrique 220branchement moteur electrique 220bricolage branchement electrique dangereuxprises electrique
