Coulage dalle pour la terre et mes tubes
1789
Fiches conseils électricité : Coulage dalle pour la terre et mes tubes
Bonjour, Je construis ma maison moi-même et je veux faire l'électricité aussi. J’ai vaguement entendu que pour mettre en place la terre, il faut dérouler du câble de cuivre de 25mm² dans les fouilles. Dois-je l'attacher aux ferrailles ? Combien de mètres ? Un plombier va m'installer un chauffage au sol. A quel moment dois-je mettre mes tubes qui traversent les pièces ? Dans la dalle, ou sur les tubes du plombier. Merci.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vous déroulez votre câblette de terre dans les tranchées de la fondation, et la recouvrez d'environ 20 cm de terre. Mais cette solution coûte un peu cher, alors qu'il suffit d'acheter 1 ou 2 piquets de terre et c'est aussi efficace. Bonne continuation.
Réponses Forum sur l’électricité 2
C'est surtout important de mesurer la prise de terre ; <100 ohms pour un disjoncteur 500ma
Réponses Forum sur l’électricité 3
Vous pouvez dérouler votre câble de terre en fond de fouille de vos fondations, et prévoir de ressortir, dans un coin de votre garage par exemple, les deux extrémités du câble. Les raccorder sur une barrette de contrôle et ensuite installer un câble isolé jusqu'à votre tableau électrique. Vous serrez sûr d'avoir une bonne terre. L'utilisation de piquet n'est possible que si vous êtes dans de la terre meuble. Il faudra ensuite effectuer une mesure pour savoir si elle est bonne.
Réponses Forum sur l’électricité 4
En Belgique, nouvelle construction = terre en fond de fouille 25° en cuivre ou 35° en alu. Pas de piquets de terre !
26 janvier 2008 à 04:23
  • 1. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
    N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
  • 2. Dalle d’un poste HT mis à la terre principal
    N°24988 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer une chose ? La dalle d'un poste HT mis à la terre principale. La tranchée fait 30 mètres de longueur. 1. Est-ce que ce schéma (photo) est bon ? On ne peut pas brancher une...
  • 3. Gaine icta possible dans terre plein sous dalle
    N°3727 : Bonjour, je transforme une grange en habitation. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de faire passer des canalisations électriques (gaines ICTA) dans le terre-plein, et non dans le béton de la dalle, avant le coulage...
  • 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 5. Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
    N°9562 : Bonjour ! Je suis en train de construire une insoleuse avec tubes UV (pour l'instant : 6 tubes de 18W chacun) reliés en série à un ballast (donc 3 ballast) j'ai suivi un schéma électrique et donc relié à la fois à un...
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
    N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
  • 8. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 9. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 10. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
>>> Résultats suivants pour : Coulage dalle pour la terre et mes tubes >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandcables electriquesrenovation electricite 002chargeur solaire branchement
