Aspirateur Robot avec chargeur 110 V
1788
Fiches conseils électricité : Aspirateur Robot avec chargeur 110 V
Nous rentrons en France. 1) Peut-on sans dommage faire fonctionner des appareils 110 V avec un (bon) transfo, exemple un super tapis roulant...
2) Les appareils (exemple mon clavier de musique) qui se branchent sur secteur avec des «power adaptor» (transfo ?) pour 110 V, et une petite fiche qui entre dans l'appareil (c'est quoi le nom ?) : peut-on changer ce fil-adaptateur-fiche pour un en 220 V ? Une nulle en électricité
Il existe des tranfo 230V/110V pour ce genre de situation, mais attention à ne pas dépasser la puissance autorisée ! Toutefois, comparer les prix : il ne faudrait pas que le ou les transformateurs finissent par coûter plus cher qu'un nouvel appareil.
Parfois les appareils ont en interne la possibilité de basculer sur l'une ou l'autre des tensions : demandez à un électricien.
Sinon, oui il existe des transformateurs à brancher sur 230 V qui donnent ensuite du continu, mais il faut que le nouveau et l'original aient la même sortie (tension continue et courant de sortie). Exemple, s'il est écrit 12V - 1A il faudra que le nouveau transfo fournisse aussi 12V et au moins 1A.
Attention aussi : est-ce du continu ou de l'alternatif ? Le mieux est d'apporter le transfo à un vendeur qui lui, se chargera de lire ces données techniques et proposer un transfo de remplacement.
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
    N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
  • 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
  • 6. Conversion appareil USA 110 V 220 V
    N°6781 : Bonjour, je viens de recevoir, des USA, un projecteur "artograph super prisme", appareil servant à projeter une image pour faire du dessin ou de la peinture, il est muni de deux ampoules 250W chacune. Bien entendu, la prise est...
  • 7. Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V
    N°7736 : Bonjour J'ai un groupe électrogène qui a une sortie américaine de 110/230 volts et j'ai des moteurs qui fonctionnent en 230/380 volts (normes françaises). Comment faire ? Merci
  • 8. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
    N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
  • 9. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
    N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
  • 10. Tension électrique différente 220/110 V
    N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Aspirateur Robot avec chargeur 110 V >>>
remplacer fils fer a repasserpince a denuder fil electriquechanger fil et prise fer a repasserchanger fil fer a repasser
