raccorder un projecteur sur boite de dérivation
Questions Forum électricité : raccorder un projecteur sur boite de dérivation
Comment raccorder un projecteur à détecteur de mouvement sur un boitier de dérivation ?
Conseils Forum 1
Si dans votre boitier de dérivation vous possédez le 220v pas de problème en direct.
- 1. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 2. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Branchement 3ème applique extérieur raccorder dans boîte de dérivation
- N°9552 : Bonjour, je veux installer une troisième applique à l'extérieur de chez moi pour la raccorder dans la boîte de dérivation actuelle qui se trouve dans mes combles. Quand j'allume l'extérieur les 2 appliques actuelles s'allument...
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Conseil raccordement boîte de dérivation
- N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
- 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
- N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
- 10. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
