séjour au Mexique transformateur de courant
Question Bricolage : séjour au Mexique transformateur de courant
Je dois faire un séjour au Mexique. Où puis-je trouver un transformateur de courant 110 volts 60 hertz, ainsi que des prises (système fiche plate us) ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
A la ville de Mexico, au metro bellas artes, vous marchez sur l'avenue "eje central Lazaro Cardenas", direction metro "salto del agua", à côté de bâtiment de l'informatique, la rue "Republica del Salvador", il me semble, ou des autres rues à côtée, sont spécialisées dans la vente de matériel électrique; les tranformateurs sont de plusieurs capacités et les prix les moins chers sont autour de dix euros.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Pour les prises US, vous pouvez acheter un adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage.
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 2. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
- N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
- 5. Transformation courant alternatif en courant continu
- N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
- 6. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 9. Fonctionnement transformateur de courant
- N°1518 : Bonjour, j'aimerais connaître le principe de fonctionnement d'un transformateur de courant pour alimenter un ampèremètre.
- 10. Informations caractéristiques transformateur de courant
- N°24418 : Bonjour. Je ne comprends pas ce que veulent dire les inscriptions de mon transformateur de courant, quelqu'un peut t-il m'aider ? Merci. Input : 230v alternatif 50Hz 0.6A OUT PUT : 13V continu 5A 65W Alors, j'ai un...
