Puissance électrique
Conseil Réparation électrique : Puissance électrique
Bonjour à tous, je suis équipé d'un compteur EDF 380 volts / 15 ampères en triphasé. Donc, pour moi, intensité maxi par phase = 15 ampères. Alors pourquoi on me dit de protéger ma machine à laver avec un 20 ampères et ma plaque de cuisson en 32 ampères, puisque je ne peux pas dépasser 15 ampères ? Précision : toute mon installation est en 220 V mono sauf un moteur de piscine.
Merci de vos réponses, VF
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 1
Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 2
Vous êtes en tri, la puissance est calculée comme suit : p = u * i * racine carrée de 3 * cos(fi) soit 400 x 15 x cos(0.8) x 1,7 = 10000 W, puissance admise par phase. En mono, p = u * i soit 230 x 15 = 3450 W. Un disjoncteur de 20A en mono correspond à une puissance de 4600 W donc quand il aura 5000 W; il disjonctera bien avant vos 15 ampères. Même calcul pour un 32A à 8000W, il disjonctera aussi bien avant.
04 février 2008 à 01:33
- 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 2. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 5. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 6. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 7. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 8. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
- N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
- 9. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 10. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
- 11. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
