Contrôler intensité prises de courant dans cuisine
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3259
Dépannage électricité : Contrôler intensité prises de courant dans cuisine
J'habite un logement assez ancien. Je désire changer de cuisine et installer des plaques vitrocéramiques et un four électrique. Le problème c'est que je ne sais pas où se trouve la ligne renforçée en 32A. Il faudrait que je contrôle mes prises pour le savoir. Le problème c'est que je ne connait pas la marche à suivre pour contrôler ces prises. (Je tiens à préciser que mon fusible au tableau électrique est un 32A.)
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 1
10 998 messages
Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, si vous avez un 32A en tête, vous devez avoir une section de câble en 6 carré, ouvrez donc votre coffret, et votre pc, si il n'y a pas de 6 carré
attention à ce vous allez brancher dessus...
  • 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 5. Création prises courant cuisine et prise frigo
    N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 8. Plus de courant dans les prises de la cuisine
    N°4591 : Bonjour, depuis ce matin je n'ai plus de courant sur les prises de ma cuisine où étaient branchés mon micro-ondes mon four et mon frigo. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons ! J'ai vérifié les prises, elles sont bonnes,...
  • 9. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 10. Contrôler prise de courant avec 2 interrupteurs
    N°1471 : Bonjour, j'aimerais contrôler une prise de courant 220 V avec 2 interrupteurs. Je sais comment faire pour une lumière, mais pas pour une prise de courant. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Contrôler intensité prises de courant dans cuisine >>>
voiture electrique rechargetableau electrique 007brancher prise four encastrableprises electrique usa
