Contrôler prise de courant avec 2 interrupteurs
Astuce Forum electricite : Contrôler prise de courant avec 2 interrupteurs
Bonjour, j'aimerais contrôler une prise de courant 220 V avec 2 interrupteurs. Je sais comment faire pour une lumière, mais pas pour une prise de courant. Merci.
Réponse Forum 1
Réaliser un va-et-vient comme pour l'éclairage, cependant il faut utiliser des conducteurs de section 2,5mm².
Réponse Forum 2
Le même principe que pour la lumière ; la phase passe par l'interrupteur pour permettre de le couper, et le neutre directement à la prise.
Réponse Forum 3
Le câblage est le même que pour un circuit d'éclairage va et vient, mais vous remplacez la lampe par votre prise. Le commun du 2éme interrupteur va sur la phase de la prise et câblez la borne neutre de la prise de courant directement sur le neutre du circuit. Attention, l'intensité des circuits "prise commandée" doit être limitée à 10 ampères car c'est le calibre maximum des interrupteurs. PB
Réponse Forum 4
C'est la même chose sauf que la prise c'est la lampe et que l'ensemble du circuit doit être protégé à l'origine par un porte fusible ou disjoncteur 10 A.
Réponse Forum 5
Considérez la prise comme une lumière.
Réponse Forum 6
Qui dit 10 A dit 1,5mm² donc mauvaise réponse de l'internaute n °1.
Réponse Forum 7
Je suis d'accord avec N°6 : mauvaise réponse 1 ! Pour tout éclairage, c'est une section de 1.5mm2 et pour les prises de courants 2.5mm2. Bonne chance.
05 août 2008 à 17:02
Réponse Forum 8
Les prises commandées sont considérées comme un circuit d'éclairage donc 1.5mm² suffit.
08 octobre 2009 à 13:13
- 1. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 3. Changer interrupteur et prise de courant
- N°9095 : Bonjour. Dans mon couloir je voudrais changer un interrupteur associé à une prise de courant. Peut-on encore trouver ce produit ? Merci de votre réponse.
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
