Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
Problème installation électrique : Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte électronique de commande de base (dit : carte de fréquence 433 MHZ). Car plus aucune télécommande ne répond, la lumière indiquant l'ouverture et la fermeture ne s'allume plus et le jeu de photocellules ne fonctionne plus.
04 décembre 2008 à 02:49
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, avant toutes choses, l'ancien vous conseille de prendre une ampoule 220 volts sur une douille deux fils et de regarder si le secteur arrive bien à votre boîtier électronique.
Si rien ne fonctionne vous devez avoir une panne de secteur ou un fusible qui a "sauté". Je pense que vos moteurs doivent fonctionner sur du courant continu (AC) de votre contrôleur, peut être 12 ou 24 volts. Bonne recherche BB 04/12/2008
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, tout d'abord vous devez regarder avec votre multimètre, si vous avez le courant aux bornes N et L qui se trouvent sur la carte électronique ! Mettez votre multimètre sur voltmètre et placer le curseur sur 300 ou 500 volts AC !
Sinon, regardez si une des leds qui se trouvent sur la carte est allumée ! (au moins une des leds doit être allumée !)
Si vous avez du courant sur la carte, alors regardez toutes les sécurités (encodeur, fins de course, photocellules !). HVS
05 décembre 2008 à 02:04
Conseils Dépannage Electricite 3
Commencer par contrôler les fusibles sur la carte du BX (zbx7), contrôler la sortie transfo sur les bornes 0 12 vous devez avoir une tension de 12 volts AC puis entre 0 et 24 une tension de 24 volts en AC.
18 février 2010 à 20:55
Conseils Dépannage Electricite 4
Il y a un contact de trappe de déverrouillage qui bloque le fonctionnement de l'automatisme !
Si la tension entre les bornes 10 et 11 est correcte (24Vac), shunter les deux fins de course F-FA et F-FC.
Attention, faire ce test avec le moteur débrayé, car plus rien ne l'arrêtera (les fins de course étant shuntés !)
07 avril 2011 à 23:30
- 1. Problème récepteur RE 432 portail Came
- <b>N°24588b> : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- <b>N°10849b> : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Clavier à code pour moteur Came BX 243
- <b>N°20226b> : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
- 4. Changement de code portail Came ZL180
- <b>N°13323b> : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- <b>N°13874b> : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
- 6. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- <b>N°24897b> : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 7. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
- <b>N°10975b> : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
- 8. Motorisation portail Came BX74
- <b>N°20207b> : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 9. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- <b>N°16030b> : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
- <b>N°13981b> : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
