Lampe halogène
4081
Branchement électrique : Lampe halogène
J'ai une lampe halogène avec 10 ampoules de 10 watts, je voulais baisser l'intensité de lumière, auusi j'ai installé un variateur pas cher (8 euros.). Du coup l'halogène fait un bruit infernal, je vais devoir enlever ce variateur, n'y connaissant rien en électricité quelqu'un peut il m'aider ?
Est-ce une solution de mettre des ampoules de 5 watts basse consommation, est-ce que ça baissera l'intensité de lumière ? Merci de votre aide....
15 juin 2008 à 02:05
Réponses Forum électricité 1
Lampe halogène
30 009 messages
La puissance commandée avec le gradateur est trop faible quand vous voulez réduire l'intensité. Ainsi, le semi conducteur (triac) ne commute plus les deux alternances mais une seule, la lumière clignote, et des vibrations caractéristiques apparaîssent. Un gradateur est utilisable avec des lampes à incandescence de puissance relativement importante, 60 à 100 W minimum.
16 juin 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 2
Lampe halogène
Un variateur de lumière n'est pas compatible avec des ampoules autres qu'à incandescence.
En effet toutes les technologies employées autres qu'avec des ampoules à incandescence utilisent un principe autre qu'un fil incadescent (gaz, etc ?).
Cordialement, Patrick.
>>> Résultats suivants pour : Lampe halogène >>>
brancher variateur eclairagebricolage fournitures electricitevariateur de lumiererenovation electricite 002
