Fixation tube Iro sur tuyau cuivre
5217
Conseils Bricolage : Fixation tube Iro sur tuyau cuivre
Bonjour, pour une question de facilité je voudrais faire tenir par des colliers du tube Iro (tube en PVC) sur des tuyaux cuivre cela est-il possible ? Merci
27 janvier 2009 à 03:45
Non, ces canalisations doivent être espacées, 3cm mini, et l'électricité au dessus. Bonne journée.
  • 1. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
    N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
  • 2. Impossibilité de dévisser tuyau du côté gazinière
    N°11455 : Bonjour. Problème fixation tuyau gazinière. Les deux boulons sont comme soudés, pas moyen de dévisser celui qui fait partie du tuyau. J'ai appelé un artisan non spécialisé dans le gaz, mais qui m'a dit avoir changé...
  • 3. Problème passage de câble fibre en enterré
    N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
  • 4. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
    N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Norme câbles électrique tubes IRO
    N°22177 : Bonjour. Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire). Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ? Merci.
  • 8. Passer circuit électrique sous tube IRL
    N°5738 : Bonjour. Est-il admis de faire passer un circuit électrique sous tube IRL sans raccord et protégé par un D. D, sous un évier ? Merci.
  • 9. Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
    N°25654 : Bonjour. Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le...
  • 10. Conseils fixation blocs prises
    N°18911 : Bonjour, Dans une chambre, je voudrais fixer un bloc de 2 prises (ou 2 blocs de 2 prises) sous un radiateur (cf. photo). Le mur est couvert d'un lambris creux (plastique ?) de 1 cm d'épaisseur. Comment fixer ces prises ? -...
>>> Résultats suivants pour : Fixation tube Iro sur tuyau cuivre >>>
cablage interrupteur conseilstravaux d electricite 01sapin de noel electricitetravaux electricite 02
