Convertir 220 tri en 220 mono
5183
Conseils Bricolage : Convertir 220 tri en 220 mono
En rénovation, je trouve de multiples prises 220 tri, là ou j'aimerais pouvoir disposer de 220 mono. Boîtiers 80x80,4 fils derrière, 220 V et 125 sur mon voltmètre selon les fils et la terre. Existe t-il un moyen simple sans défoncer tous les murs de garder les boîtiers, changer les façades, afin de pouvoir tout simplement brancher une lampe, ou un aspirateur ? D'autre part, comment gérer les 4 fils ? Lequel je jette ?
Merci de vos conseils.
22 janvier 2009 à 02:26
Je n'ai pas forcément la réponse complète à votre question mais je peux peut-être vous aider.
Je prends en compte le fait que vous ayez accès à votre boîtier, il faut que vous repériez lequel est le neutre et les 3 phases (la tension entre les phases doit être de 380V et entre les phases et le neutre de 0V).
Une fois le neutre et les phases trouvés, utilisez 1 fils pour la phase, 1 le neutre et 1 la terre ; au 4ème fil vous lui mettez un domino récent pour l'isoler, sauf si vous arrivez à le repérer sur votre tableau d'alimentation.
Bref, quoiqu'il en soit, il faut l'isoler de manière à ce qu'il n'y ait pas de risques dûs à l'électricité.
J'espère que j'aurai pu vous aider.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, où êtes vous ? En France, en principe, le 125/220V~ a disparu depuis longtemps, avant toute chose, il faut clarifier ce point. dan.
Branchement électrique conseils 3
10 976 messages
Vous gardez le neutre et 1 des phases et vous isolez les 2 autres.
Assurez-vous cependant que la section des fils est suffisante pour un branchement mono, mais a priori cela devrait être bon (1,5² mini).
23 janvier 2009 à 01:54
Branchement électrique conseils 4
Vous pouvez alimenter votre appareillage monophasé avec deux phases de votre 220 triphasé.
Toutefois il faudra mettre en tête de votre installation des disjoncteurs bipolaires et aussi à équilibrer la puissance sur toutes les phases.
24 février 2011 à 23:27
  • 1. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
    N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
  • 5. Passer un moteur 380 tri en 220 mono
    N°8771 : Bonjour, Je possède un moteur de compresseur qui fonctionne en 380 triphasé et j'aimerai le faire tourner en 220 mono. J'ai relevé ce qui est écrit sur la plaque signalétique : TYPE : B10JM VOL : 10 MOT : tri CV :...
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Brancher un pont élévateur en 220 mono
    N°20644 : Bonjour. Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences. Puis-je avoir un schéma de branchement ? Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes...
  • 8. Faire marcher compresseur 380 v en 220 v
    N°4206 : Bonjour, je veux faire marcher un compresseur, il est en 380V et je voudrais le faire marcher en 220V. C'est un comprestar 100/15t. Auriez-vous un plan sil vous plait ? ça me serait utile, merci.
  • 9. Palan Verlinde VL5 alimenté en 380 V le passer en 220 V
    N°6489 : Bonjour, j'ai un palan Verlinde VL5 qui doit normalement être alimenté en 380 V, mais chez moi je ne dispose pas du 380 V. Est-ce donc possible de le passer en 220 V ? Merci beaucoup, j'attends vos réponses avec impatience.
  • 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Convertir 220 tri en 220 mono >>>
cables electriquespince a denuder fil electriquebricolage voiture electriquerenover tableau electrique
