Brancher lampe sur interrupteur
Question d'un bricoleur : Brancher lampe sur interrupteur
Bonjour à toutes et tous. Je souhaiterais brancher une lampe ; est-il possible de se piquer directement sur un interrupteur qui alimente déjà une lampe ? Si oui, de quelle manière ? Derrière l'interrupteur, il y a trois fils, à savoir deux sur la même borne et un sur l'autre borne. Jai effectué un essai, mais lorsque j'allume, une lampe s'allume et lorsque j'éteins, c'est au tour de l'autre lampe de s'allumer. En fait je, ne trouve pas le branchement qui m'allume les deux lampes en même temps. Davance merci...
Conseils dépannage électrique 1
Vous ne pourrez récupérer qu'un fil sur l'inter (en général c'est la phase), par contre il faudra chercher le neutre ailleurs. Le plus simple est de se raccorder en parallèle sur la lampe qui est déjà commandée par cet inter.
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 5. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 6. Brancher switch Wi-Fi entre lampe et interrupteur
- N°25033 : Bonjour à tous. J'ai acheté un switch pour tester la domotique sur les interrupteurs. Je souhaiterais sur ce switch le brancher donc entre mon interrupteur et ma lampe (plafonnier). Dans ma boite j'ai donc deux fils qui...
- 7. Comment brancher un double interrupteur
- N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
- 8. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
- N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
- 9. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 10. Brancher lampe avec 2 ampoules
- N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
- 11. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
