Bouton poussoir bruit de bip dans la gaine
Problème installation électrique : Bouton poussoir bruit de bip dans la gaine
Mon souci : J'ai trois boutons poussoirs qui actionnent l'éclairage du couloir.
Depuis peu j'ai remarqué que quand j'actionne un des trois boutons poussoirs (pas les deux autres) on entend un bip dans la chambre situé à côté du couloir et ce derrière le placo et certainement dans une gaine Icta qui alimente la chambre.
Je m'y connais en électricité sachant que j'ai tout fait chez moi mais là, je suis sans voix.
Je ne suis pas fou je précise, c'est mon fils qui l'entendait quand je quittais sa chambre et éteignais la lumière du couloir.
Quelqu'un aurait-il une explication ? Merci.
08 décembre 2008 à 02:00
Réponse 1 Forum Electricite
C'est mystérieux en effet. L'action sur un bp commandant un télérupteur ne doit générer de bruit nulle part. Pour se faire une idée, il faudrait enregistrer le bip, le convertir en mp3, et le joindre à un post. Peut-être alors que l'enregistrement permettra de déceler l'origine du phénomène.
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, à tout hasard, avez-vous essayé d'inverser le bouton "bruyant" avec un "normal" ? dan.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Bruit panneau électrique suite bouton poussoir
- N°21948 : Bonjour. Je voudrais remplacer les boutons poussoir de mon couloir par de nouveaux boutons poussoir. Les anciens avaient une petite led orange qui s'allumait. J'en ai acheté des nouveaux (Lexman) chez LeroiMalin. Quand...
- 4. Aiphone branchement contacts secs
- 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Bouton va-et-vient et bruit compteur
- N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
- 8. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 9. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 10. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
