Deux sonneries sur même carillon une ne sonne pas
4852
Problème installation électrique : Deux sonneries sur même carillon une ne sonne pas
J'ai 2 sonneries sur le même carillon. Elles sont éclairées, mais une ne sonne pas. Où est le problème ? Merci.
08 décembre 2008 à 02:00
Si c'est une sonnette sans fil ça vient des piles : mettre des piles alcalines.
Ce n'est pas la batterie. Autre possibilité ? Merci.
Réponses 3 au problème electricite
Sur certaines sonnettes sans fils, on peut choisir la sonnerie seule, sonnerie + flash ou seulement flash !
Si c'est le cas refaire la programmation !
HVS
12 décembre 2008 à 01:27
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 3. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 4. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 5. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 6. Panne carillon filière les piles se déchargent en quelques heures
    N°12101 : Bonjour, Pour ma sonnette j'ai un carillon filière à piles. Il y avait un jeu dans le bouton poussoir et cela ne sonnait pas a chaque fois que l'on appuyait sur le bouton. J'ai donc changé le bouton poussoir, j'ai installé...
  • 7. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 8. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 9. Pose d'un deuxième carillon
    N°4697 : Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
  • 10. Ampoule d'un point lumineux sonne au lieu de s'allumer
    N°6968 : Bonjour, un point lumineux situé dans un hall d'entrée et équipé d'une lampe qui sonne au lieu de s'allumer lorsque on appuie sur l'interrupteur. La sonnette se trouve à l'entrée à 1 m et fonctionne normalement lorsque on...
>>> Résultats suivants pour : Deux sonneries sur même carillon une ne sonne pas >>>
electricite saignee 02renovation electricite 002travaux electricite 03forums bricovideo
