Que veut dire prise de terre trop forte
7366
Question Bricolage : Que veut dire prise de terre trop forte
Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
29 janvier 2010 à 22:16
Réponses FAQ Electricite 1
30 013 messages
Bonjour. Votre question nécessite des précisions. Qui vous a dit que la prise de terre était trop forte ? Y a-t-il eu une mesure de faite, quelle valeur a été trouvée, déterminée par qui et dans quelles conditions, avec fourniture d'un document écrit ?
Qui a réalisée la prise de terre, dans quel type de terrain s'il s'agit d'une maison individuelle, avec piquet ou ceinturage en fond de fouille ?
30 janvier 2010 à 09:32
Réponses FAQ Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, une prise de terre trop forte est une prise de terre de résistance trop élevée ; il faut recreuser te remettre du cuivre et des piquets pour l'améliorer (valeur maxi 100 ohms). Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:08
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour. Une prise de terre doit être en tertiaire (domestique) égale ou inférieure à 100 ohms. Vous pouvez déplacer, si possible votre piquet de terre, dans une zone légèrement humide, ou bien en rajouter, vous les connecter à votre dispositif de coupure/mesure (Je ne cite pas de normes), distance entre piquets + 3m. Vous êtes limité à 6 piquets de 2m de longueur. C'est vrai l'idéal est d'avoir une boucle 'fond de fouille' Vous allez certainement avoir d'autres réponses. DB 30/01/2010
30 janvier 2010 à 02:20
Réponses FAQ Electricite 4
Toujours le problème pour ma prise de terre trop forte.
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est une ancienne maison de 1950 à étage en pleine ville avec un jardinet mais il y a une route à traverser et elle est accolée à une autre maison ; quand j'ai signé le compromis de vente on m'a dit que la prise de terre était trop forte !
Il y a eu des tests faits avec les autres : plomb termite etc. le sous-sol a une chape, y a-t-il un autre moyen de faire une prise de terre sans enfoncer des piquets dans la terre pour ne pas défoncer le sous-sol ?
Je vais avoir les papiers du compromis de vente bientôt ; les détails doivent être écrits dessus. Merci.
31 janvier 2010 à 16:03
Réponses FAQ Electricite 5
Bonjour, les termites ou la route à traverser n'y sont pour rien.
On vous demande des précisions quant à cette indication de TERRE.
Essayez d'y répondre plus clairement.
31 janvier 2010 à 21:04
Réponses FAQ Electricite 6
HT
HT
68 messages
Si votre terre est trop forte, cela veut dire qu'elle est supérieure à 100 Ohms.
Vous nous écrivez que vous avez un jardinet, donc de la terre.
Enfoncez un piquet de terre (2 mètres) dans votre jardinet, faites ou faites effectuer une mesure.
Rappel : égale ou inférieure à 100 ohms, si vous n'arrivez pas à cette mesure, rajoutez d'autres piquets.
Ou creusez, par exemple, le long d'une bordure une tranchée de 40 cm de profondeur dans la terre, enfouir une câblette nue de 16² ou 25². Poser un dispositif de coupure/mesure, reliez votre installation avec un 16² ou 25² isolé.
01 février 2010 à 14:01
Réponses FAQ Electricite 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas trop la réponse n°5 ! pour l'internaute quand vous aurez la valeur de cette prise de terre, il serait bon de la communiquer. Cordialement.
01 février 2010 à 07:05
Réponses FAQ Electricite 8
Bonjour, j'ai le test le l'électrique du compromis ils disent que la terre a une valeur de résistance de terre : 189 ohms
et pour celui qui a répondu la réponse 5 si c'est pour dire des bêtises il vaudrait mieux qu'il ne dise rien ! c'est mieux. Merci
02 février 2010 à 22:58
Réponses FAQ Electricite 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement cette valeur est > aux 100 ohms prescrits par la norme, mais il faut relativiser :
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement.
04 février 2010 à 07:31
Réponses FAQ Electricite 10
Bonjour, à quoi correspond la lettre L sur une prise électrique pour le branchement des fils ?
29 juin 2011 à 13:39
Réponses FAQ Electricite 11
Ce vraiment surprennent d'entendre d'une prise de terre trop forte.
Il serait souhaitable de dire que la résistance ohmique de la terre est trop élevée.
Dans ce cas, au lieu d'utiliser 6 piquets de terres de 3m, il serait souhaitable de réduire cela jusqu’à atteindre la valeur de 100 ohms.
23 mai 2013 à 15:53
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 10. État installation électrique et prise terre
    N°16692 : Bonjour, Je vais signer le bail de mon nouveau logement lundi. J'ai quelques questions pour savoir si le logement est aux normes, étant donné que l'agence ne sait pas me dire de quand date le dernier contrôle, même si...
>>> Résultats suivants pour : Que veut dire prise de terre trop forte >>>
ecologie piles electriquetableau electrique 007branchement plaque de cuissonbranchement domino bricolage conseils branchement domino
