Réducteur d'ampoule E14 E27
2718
Fiches bricolage électricité : Réducteur d'ampoule E14 E27
Bonjour, je recherche, car cela existe, un réducteur d'ampoule c'est à dire le culot fileté E14 pour pouvoir placer des ampoules économiques E27 pour un ventilateur de plafond avec éclairage. Mon ami google ne m'a pas aidé... amitiés.
Conseil Forum 1
Cherchez là : www.bazarelec.fr
  • 1. Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas
    N°22603 : Bonjour. J'essaye de changer l'ampoule de mon lampadaire sans succès. Je souhaite la remplacer par une ampoule connectée. J'ai acheté plusieurs ampoules de plusieurs marques différentes mais aucune ne fonctionne sur ce...
  • 2. Adaptateur douille GU10 pour lampes à vis E27 ou E14
    N°5332 : Bonjour, Je souhaite utiliser sur un plafonnier, avec 3 spots GU10, des lampes normales (à vis, E27 ou E14). Existe t-il des adaptateurs ? Merci.
  • 3. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 5. Quel genre d'ampoule pour un vieux globe terrestre lumineux
    N°14878 : Bonjour. J'ai un vieux globe terrestre lumineux qui était à mes enfants et je voulais le remettre en route après plein d'années sans servir et la lumière ne fonctionnant plus je l'ai ouvert pour voir quelle ampoule était...
  • 6. Adaptateur pour douille ampoule
    N°19434 : Bonjour. Je voudrais savoir si les transformateurs de douille fabriquée par exemple par Tibelec sont bien prévue pour adapter une lampe led GU 10 sur un luminaire qui supportait jusqu'alors des ampoules à incandescence. Je...
  • 7. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 8. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
    N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
  • 9. Ampoule neuve ne s'allume pas
    N°21756 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne. Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas. Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien. Lorsque...
  • 10. Plus d'électricité dans ma chambre
    N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur d'ampoule E14 E27 >>>
ampoule tbt01ampoule decobricovideo forumseclairage neons 02
