Protection électrique surtensions
Fiches conseils électricité : Protection électrique surtensions
Bonjour, voilà je me trouve dans une région où cette année il y a eu deux surtensions de la part d'EDF, et tout le quartier a été privé de courant. Avant la panne de courant, la lumière a augmenté, est devenu très claire, une ampoule a même explosé ainsi que des appareils électriques, réveil, radio etc., sans que le disjoncteur ne tombe. Ma question est : comment protéger mon appartement, car apparemment ça arrive souvent et j en est marre de payer des réparations ? On m'a dit qu'il y avait des stabilisateurs se branchant en amont du disjoncteur. Que me conseillez-vous ? Merci.
Je vous conseille de relever la tension aux bornes de votre compteur pour être sûr qu'EDF vous délivre bien la bonne tension. 230V entre phase/neutre et 400V si vous avez du triphasé entre phase/phase. Les disjoncteurs ne tomberont pas si vous avez une surtension seulement s'il apparait des courants induits dans votre installation. Si ces défauts sont dus à la foudre, on utilise des parafoudres qui permettent d'éliminer à la terre les courants induits. Sinon on peut utiliser des parasurtenseurs.
- 1. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 2. Protection surtensions grâce aux multiprises
- N°24970 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si une multiprises protège des surtensions et des appareils potentiellement défectueux. Je n'ai pas de prise de terre dans le salon et les chambres, du coup j'ai mis des multiprises avec...
- 3. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
- N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
- 4. Parafoudre protège-t-il les surtensions sur le réseau ?
- N°22748 : Bonjour à tous. J'ai acheté pour mon installation un déclencheur à seuil de tension ainsi qu'un parafoudre. Pour moi les deux sont complémentaires et protègent de problèmes différents mais un ami me dit que le...
- 5. Protection fusible
- N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
- 6. Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
- N°23566 : Bonjour. J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et...
- 7. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Protection congélateurs suite orage
- N°24309 : Bonjour, Lors d'orages, il arrive que mon disjoncteur principal (EDF) saute. En cas d'absence, c'est ennuyeux pour mes congélateurs. Question : L'installation d'un parafoudre peut-elle résoudre ce problème ? Merci pour...
- 10. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
