Couleur fils pour double interrupteur
Fiches conseils électricité : Couleur fils pour double interrupteur
Bonjour, je dois changer dans ma cuisine, un double interrupteur qui commande deux ampoules séparées. L'ancien et le nouveau sont différents. Le nouveau propose un câblage du neutre de la phase et de la terre. Or j'ai trois fils à câbler, un orange, un rose et un marron. Quelle couleur correspond à quelle polarité ? Merci de votre réponse. Olivier.
Conseil 1 Forum electricite
A mon avis, sur le nouveau, le neutre et la terre ne sont là que pour servir de repiquage.
Conseil 2 Forum electricite
Il faut, tout dabord, trouver le neutre avec un tournevis testeur. Câblez-le sur té 2 interrupteurs en faisant un pont. Les deux autres sont des phases et il ny a pas de terre sur un interrupteur double.
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour Olivier. Il ne doit pas y avoir de neutre sur un interrupteur. Pour le repérage de la phase, soit on le fait avec un tournevis testeur ou un voltmètre ou, si on a rien de tous ça, on peu brancher l'interrupteur sans risque. Si, en rétablissant le courant ça ne marche pas, il faudra inverser le fil de phase. Ne pas oublier de faire un pont pour la phase entre les deux allumages. Cordialement. Jo
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Branchement de fils même couleur lustre interrupteur double
- N°3525 : J'ai un lustre avec 6 ampoules et 3 fils à raccorder. Mes parents pouvaient allumer 3 ampoules ou les 3 autres ou les 6 (interrupteur double). Quand j'ai installé ce lustre, seules 3 ampoules fonctionnaient (je n'avais branché...
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 9. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 10. Double interrupteur mais seulement 3 fils
- N°20057 : Bonjour à toutes et à tous, Plutôt débutant, je remplace un vieil interrupteur double Legrand, qui permet d'allumer une lampe dans la cuisine (bouton de gauche), une autre dans un cagibi (bouton de droite). Mon problème...
