Conseils branchement fils plafonnier
Fiches conseils électricité : Conseils branchement fils plafonnier
Bonjour, je veux brancher un plafonnier et la boîte de circuit a 4 fils, un cuivre, un rouge, un blanc et un noir. Le plafonnier a 2 lumières et 2 fils noirs, 2 blancs, et un cuivre ; mais comment l'installer pour qu'il fonctionne avec l'interrupteur ?
Réponse Forum 1
Les fils du plafonnier : mettez les 2 fils noirs sur le rouge de la boîte et les 2 fils blancs avec le blanc. Le noir de la boîte mettre une barrette dessus, il sert pour brancher un ventilateur.
- 1. Branchement fils plafonnier
- N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
- 2. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
- N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 5. Branchement plafonnier fils cassés
- N°16015 : Bonjour, Aujourd'hui j'ai essayé d'installer un plafonnier, seulement dès que j'essaye de rentrer les fils électriques dans le boitier DCL ils cassent. J'ai dénudé pour recommencer mais ils cassent à chaque fois....
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
- N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
- 8. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
- 9. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 10. Branchement fils suspension
- N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
- 11. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
- N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
