Changer un témoin Led sur plaque électrique
5140
Conseils électricité bricolage : Changer un témoin Led sur plaque électrique
Je dois changer un témoin Led sur une plaque électrique. On m'a parlé de démonter une borne wago, je ne sais pas ce que c'est ? Merci pour vos informations.
16 janvier 2009 à 03:12
Ci-joint deux types de bornes wago.
Cordialement, Bob35.
Branchement électrique conseils 2
Le wago est un système de raccordement rapide sans vis ayant le même rôle qu'un domino.
Pour enlever les fils, il vaut mieux tourner le wago pour ne pas abîmer les fils. Cordialement.
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, je l'ai déjà fait, j'avais commandé la pièce chez Conrad électronique (led 230 V).
Allez sur le site, je pense que vous trouverez ce dont vous avez besoin.
Dans le moteur de recherche, tapez "voyant rouge".
En espérant avoir répondu à votre attente. Vin
17 janvier 2009 à 03:34
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 4. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 5. Interrupteur à voyant qui chauffe
    N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
  • 6. Changer apparence plaque de prises et interrupteurs
    N°18538 : Bonjour. Un électricien me propose de rénover en mettant des prises, des va et vient, des interrupteurs etc. tous, blancs. Je me demande si par la suite, je pourrais changer leur apparence comme par ex. avec celle de la photo...
  • 7. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
    N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Changer un témoin Led sur plaque électrique >>>
renault voiture electriquepb prise cuisiniere electriquetableau electrique 09ampoules led voiture
