Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité
5139
Conseils électricité bricolage : Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA
J'aimerais avoir le schéma d'une alimentation qui fournit du 5,2 volts en continu avec une intensité de 650mA pour alimenter un système de lecture optique infra-rouge pour une piste sonore de film 35 mm (vieux projecteur de cinéma que nous voulons adapter pour avoir un son analogique meilleur).
16 janvier 2009 à 03:12
Il n'y a pas de schéma ! Cela s'appelle un transformateur.
Il existe des magasins spécialisés dans les batteries, peut-être y en a t-il un vers chez vous, ils vous commanderont ce dont vous avez besoin, voire même ils pourront réparer votre vieux transfo, si vous l'avez encore bien sûr.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour. On peut effectivement fabriquer une alimentation linéaire à partir de composants faciles à trouver, mais cela demande des connaissances techniques assez précises sur le schéma à mettre en œuvre, et beaucoup de temps. Il serait plus simple d'acquérir une alimentation linéaire (pas à découpage à priori, pour éviter les bruits de fond éventuels mais ce serait à voir). Le marché propose des alimentations linéaires réglables de type laboratoire, donc avec un coût et un encombrement non négligeables. On trouve également des petites alimentations linéaires modulaires de chassis telles que la référence 4949139 Radiospares. La sortie est stabilisée à 5 V et délivre jusqu'à 1 A. Avant de choisir une solution, il faut effectuer quelques essais avec une alimentation que vous emprunterez (ami, lycée etc).
Bon courage. GL
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, si l'excellente (comme d'habitude) réponse N°2 de GL ne suffit pas et que vous tenez à tout prix faire par vous-même, je peux, après recherche dans mes archives, vous communiquer un schéma d'une petite alimentation ~1A réglable de ~0V à 15V pour la réalisation de votre projet.
Dites-le moi. dan.
18 janvier 2009 à 01:25
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. 28 volts CC prises tétrapolaire ?
    N°23949 : Bonjour. Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire. Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre. Mais j'ai du mal à y croire car je...
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
>>> Résultats suivants pour : Schéma alimentation 5,2 volts en continu avec intensité 650 mA >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement variateur halogeneschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema v v
