Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m
7948
Questions Forum Electricite : Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m
Bonjour à vous,
Mon disjoncteur EDF va se situer en limite de propriété. Serait-il possible de connaître les sections des câbles (alimentation + heures creuses) entre le disjoncteur EDF et mon tableau électrique sachant qu'entre les 2, j'ai une distance de 20 mètres ?
Puis-je inclure dans ma gaine de 90 mm les 2 câbles alimentation + heures creuses ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
02 avril 2010 à 23:07
HT
HT
68 messages
Bonjour. La norme impose 2 gaines, une pour alimentation, une autre pour les auxiliaires. A négocier.
04 avril 2010 à 20:29
Conseils 2 Réparation Electricite
30 013 messages
Bonjour. 2 gaines bien sûr pour éviter tout problème.
Quant à la section des câbles, cette question est régulièrement traitée.
Il suffit de parcourir une ou deux pages en arrière, ou utiliser le moteur de recherche de ce forum.
Mais votre électricien sur place est à même de vous répondre et de réaliser la liaison conformément à votre situation personnelle.
05 avril 2010 à 22:28
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Raccordement construction neuve sections des câbles
    N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzfusible cartouche porcelainremplacer fils fer a repasserprise france usa adaptateur
