Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
Conseil Réparation électrique : Quelle section câble pour alimenter platine de lampe à iodure
Bonjour, chez un ami qui tient un commerce, l'électricien a placé des lampes à iodures métalliques dans le faux plafond : 6 en parallèle. Ma question est celle-ci :
Est-ce normal que le câble d'alimentation des platines et des lampes à iodures, en l'occurrence du RO2V 3G1.5, est chaud et mou ? Ne fallait-il pas mettre du RO2V 3G2.5 comme me l'a conseillé un de ses confrères ?
Merci de m'éclairer à ce sujet.
04 juillet 2009 à 15:58
Bonjour, que ce câble soit "chaud" peut être normal :
- Si la température dans ce faux plafond est élevée (lors du fonctionnement des lampes dont vous ne dites pas la puissance)
- En fonctionnement normal les fabricants de câble admettent une élévation de la température des câbles pouvant dépasser 50° suivant le type de câble.
Vous pouvez quand même contrôler la conformité de la protection en tête de ce câble 10A par fusible ou 16A par disjoncteur.
Vous pouvez aussi peut être mesurer les températures du câble et dans le faux plafond. A vous lire. Dan.
05 juillet 2009 à 18:37
avec du 1.5mm² vous pouvez aller jusqu'à 2000 watts.
Il est évident que si les câbles sont mous et chauds, il faut tout de suite les changer.
WS
WS
05 juillet 2009 à 21:44
- 1. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 4. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
- N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
- 7. Section de câble entre transformateur et lampe 24V 250W
- N°4063 : Bonjour, je voudrais alimenter un lampe halogène 24V 250W, j'ai donc pris un transformateur 230V/24V en 250VA. Quelle section dois-je utiliser entre la lampe et le transformateur sachant qu'il y aura 1 mètre de câble ainsi...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 10. Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
- N°9018 : Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de...
