Marche du chauffe eau pendant les heures pleines
Problème Electricite : Marche du chauffe eau pendant les heures pleines
J'ai une installation électrique avec heures creuses 22h30 à 6h.
J'ai changé le chauffe-eau électrique par un professionnel il y a 2 ans et depuis il se met en route de 12h30 à 14h30 et la nuit aussi.
Cela vient-il du réglage du chauffe-eau ? L'installation électrique n'a pas été modifiée. Merci pour votre réponse.
04 juillet 2009 à 09:04
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, la commande du contacteur de votre cumulus est-elle tributaire d'une horloge ou du contact heures creuses d'EDF, car les périodes de fonctionnement en dépendent.
- Si c'est l'horloge il faut voir son réglage et le synchroniser avec l'ordre de basculement en heures creuses qui vous est fourni par EDF (sur le compteur l'état heures creuses ou heures pleines est visible).
- Que ce soit l'horloge ou le contact EDF il suffit de leur demander quelles sont les périodes heures creuses, il y a en principe plusieurs possibilités. Dan.
05 juillet 2009 à 21:24
Astuces 2 d'un internaute à cette question
le contact est géré par EDF donc rien à voir avec votre nouveau cumulus.
Vérifiez quand même que ce contact ne soit pas géré par un programmateur.
WS
WS
05 juillet 2009 à 21:46
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, apparemment vous avez 2 heures de fonctionnement HC en jour, et 6 heures de fonctionnement HC en nuit. Consulter votre gestionnaire d'énergie pour confirmer ce problème. Cordialement.
07 juillet 2009 à 08:53
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Raccordement chauffe eau en heures pleines
- N°4688 : Bonjour, Afin de passer lalimentation dun chauffe eau en heures pleines et heures creuses, jai compris quil faut modifier son abonnement EDF. EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle...
- 4. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 5. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 8. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 9. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
