Quelle sorte batterie choisir ?
20630
Question Forum Électricité : Quelle sorte batterie choisir ?
moux556
moux556
J'ai acheté un phare led pour moto et on a essayé de le brancher, le phare clignotait.
Je me suis rendu compte par la suite que le phare était d'une puissance de 1500 lumens et que mon phare d'origine était de 35w, et qu'avec mon volant magnétique qu'il pouvait fournir 55w.
Donc cela m’amène jusqu’à vous pour savoir quelle est la meilleure solution à mon problème, j'ai pensé à une batterie mais j'aimerais savoir avec quelle aH ou wH je devrais prend pour mon phare ?
09 février 2021 à 07:54
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 3. Branchement appareil électrique sur batterie
    N°14375 : Bonjour, Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) : 500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif). Sur une batterie pendant...
  • 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 5. Fabriquer une batterie sur mesure
    N°24112 : Bonjour à tous. Je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je suis contraint de m'y intéresser pour un projet qui nécessite une pile de très petite taille /!\ rechargeable /!\ (6.20mm de diamètre / 20mm de...
  • 6. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 7. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
    N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
  • 8. Monophasé sur batterie avec variateur
    N°18115 : Bonjour. J'aimerais savoir comment faire pour mettre un moteur monophasé de 230 volts et ~2chv sur une batterie afin de l'installer sur une moto avec si possible variateur ? J'ai seulement quelques bases en électricité....
  • 9. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
    N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Quelle sorte batterie choisir ? >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresrenovation electricite 002adaptateur douille baionnette douille a visplafonnier cuisine
