Quelle puissance installation électrique chaudière électrique 12 kW
6543
FAQ Question electricite : Quelle puissance installation électrique chaudière électrique 12 kW
Je dois installer une chaudière électrique de puissance 12 kW avec une tension 230V mono.
Quelle puissance de l'installation électrique dois-je prendre ? Monophasé ou triphasé ?
27 octobre 2009 à 18:55
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre chaudière nécessite un branchement de 60A ; si vous opter pour un branchement "tri" ce sera un 36KVA (60A), avec les autres circuits (éclairage et pc) pris sur les 2 phases disponibles autes que celle de la PAC ; si vous optez pour un branchement "mono" ce sera un 18 KVA (90A), ce qui vous laisse 6KVA pour le domestique. Il faut vous rapprocher de votre agence pour connaître leurs disponibilités, et les tarifs. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:08
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. Il faudrait savoir ce que vous avez comme autres appareils électriques gros consommateurs. Cordialement.
28 octobre 2009 à 16:37
Conseils Dépannage Electricite 3
10 979 messages
Si votre chaudière est mono, il faut un abonnement mono.
Il faut ensuite savoir si elle est pourvue d'une fonction de délestage.
Si oui vous pouvez vous en sortir avec 15kVA, voire 12kVA, si non il faudra du 18kVA.
Attention ERDF ne fournit pas partout plus de 12kVA en mono.
28 octobre 2009 à 08:06
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
    N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
  • 3. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 7. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 8. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance installation électrique chaudière électrique 12 kW >>>
branchement interrupteur double va et vientvoiture electrique renaultprobleme tableau electrique 02ampoule incandescence 03
