Manque neutre sur nouveau tableau
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
2603
Astuces aux problèmes électriques : Manque neutre sur nouveau tableau
Bonjour. Mon installation est en monophasé. Je souhaite transférer des circuits d'un ancien tableau vers un nouveau tableau avec DDR et interrupteurs.
Sur l'ancien tableau, j'ai trois porte fusibles de 32A qui alimentent trois fils qui partent dans la même gaine avec un seul fil neutre. J'imagine que ce neutre est utilisé conjointement par les trois phases.
Sur le nouveau tableau, j'ai installé trois interrupteurs 32A (sur le même DDR) auxquels je pense raccorder mes trois phases.
Comment faire pour le neutre ? Peut-on raccorder le neutre existant à l'un des trois interrupteurs et "dériver" ce neutre du premier interrupteur vers le second puis vers le troisième ? Est-il impératif de refaire l'installation pour avoir un neutre séparé pour chaque phase ?
Merci de votre aide.
Conseil Dépannage 1 Électricité
Sam
Sam
215 messages
Le neutre peut être commun à plusieurs circuits, repiquez-vous à l'endroit qui vous convient le mieux.
Conseil Dépannage 2 Électricité
Voici un schéma de câblage :
Conseil Dépannage 3 Électricité
Ce type de branchement était très souvent fait pour alimenter une prise 3P+N+T autrement dit triphasée + neutre : il faut donc un disjoncteur tétrapolaire 32 A.
Conseil Dépannage 4 Électricité
Il vaut mieux dans ce cas-ci se référer aux normes électriques en vigueur, car il vaut mieux éviter d'utiliser un neutre commun.
De plus, il est conseillé de protéger chaque circuit phase neutre indépendamment.
02 mars 2009 à 01:49
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 4. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 5. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
    N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
>>> Résultats suivants pour : Manque neutre sur nouveau tableau >>>
