Utilisation programmateur protection charge inductive
Question Bricolage : Utilisation programmateur protection charge inductive
Bonsoir
Pour contrôler l'alimentation d'un moteur de pompe de 1 kW monophasé, j'ai acheté un petit programmateur donné pour une puissance de 3,6 kW.
En déballant mon outil je vois que la résistance à la charge inductive n'est que de 0,5 kW.
Que faire pour utiliser mon programmateur sans le bousiller trop vite.
Puis-je mettre en parallèle au boîtier une diode et comment ?
Merci de votre réponse.
08 avril 2010 à 14:48
Conseils 1 Dépannage
Bonjour. Le contact du programmateur est juste dimensionné pour commander une petite charge résistive. Dans votre cas il faut qu'il commande un contacteur. On ne met pas de diode dans un tel circuit (une révision des caractéristiques et applications de ce composant serait nécessaire).
09 avril 2010 à 08:29
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 3. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 7. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 8. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 9. Protection interrupteur différentiel 40A
- N°23763 : Bonjour. Pour le moment, j'ai un abonnement EDF limité à 30A, et 3 interrupteurs différentiels en 40A. Donc pas de problème. Si je passe mon abonnement à 45A, dans ce cas je suppose que devrai protéger les ID contre les...
- 10. Alimentation à découpage et charge inductive
- N°21162 : Bonjour. J'essayais de tester un ronfleur (vibreur ?) faisant office de sonnette d'habitat, précédemment inclus dans un blochet standard encastré. Ayant en stock des alimentations à découpage 12v AC pour halogènes...
