Fil pilote cassette de programmation
Question Électricité : Fil pilote cassette de programmation
Bonsjour. Je suis sur le point de réaliser mon installation électrique totale (passage du Consuel obligatoire). Je compte installer des radiateurs électriques à accumulation répartis en deux zones. Une cassette de programation sera affectée à un radiateur de chaque zone (une zone chambre et une zone pièces à vivre). Comment vais-je devoir relier les fils pilote dans ma GTL avec les disjoncteurs appropriés et le contacteur jour/nuit ? Merci de vos réponses.
06 avril 2008 à 22:13
Réponse 1 au problème électricité
Vous parlez bien de radiateurs à accumulation (qui accumulent la chaleur la nuit pendant les HC et la restituent le jour) et non pas de radiateurs à inertie ?
Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
07 avril 2008 à 13:44
- 1. Cassette de programmation sur programmateur existant
- N°12117 : Bonjour, J'ai récemment acheté de nouveaux radiateurs et ils sont tous équipés d'une cassette de programmation. J'ai déjà chez moi un programmateur central pour toute la maison et j'aimerai savoir si j'utilise ma cassette...
- 2. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
- N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
- 3. Comment brancher le fil pilote sans programmation
- N°9864 : Bonjour. Comment brancher le fil pilote si l'on ne veut pas programmer le radiateur... 1) Faut-il le laisser non connecté... 2) Faut-il le coupler avec l'autre fil de phase ? Merci.
- 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 5. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 6. Convecteur avec fil pilote sans mode programmation
- N°10423 : Bonjour. J'ai un convecteur Noirot (réf 179) qui dispose d'un fil pilote et sur le dessus il y a deux molettes, l'une permettant de régler la température, l'autre n'ayant que deux positions : marche et arrêt. Je suis étonné...
- 7. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
- N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
- 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 9. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 10. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
- N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
