Dysfonctionnement de rampes halogènes
13163
Problème électrique éclairage : Dysfonctionnement de rampes halogènes
joelvarois
joelvarois
J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma SDB, l'une avec transformateur et l'autre sans (a priori). Elles sont connectées à un interrupteur double où arrive la phase (fil rouge). Par contre, je ne sais pas où est connecté le retour du spot sans transfo !
La rampe simple ne fonctionnant plus, j'ai vérifié les spots, qui sont OK.
J'ai voulu vérifier l'interrupteur : sur un interrupteur simple, en branchant les 2 fils ensemble, voici le résultat :
- Position allumée : seule la rampe qui fonctionnait s'allume.
- Position éteinte : les 2 rampes s'allument faiblement.
Pourriez-vous m'expliquer le phénomène et la cause probable de panne. Merci.
10 novembre 2013 à 12:57
Réponse problème éclairage 1 p
30 142 messages
Bonjour Joel. Vous avez certainement branché les luminaires en série. Il faudrait revoir le cablage.
11 novembre 2013 à 19:43
  • 1. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 2. Problème variateurs pour spots halogènes
    N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
  • 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 4. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 5. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
    N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
  • 6. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 7. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 8. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 9. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
    N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
  • 10. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement de rampes halogènes >>>
eclairage neons 02eclairage decorationfilament ampouledivers spots led
