Branchement électrique deux cumulus
Pannes Électricité : Branchement électrique deux cumulus
Bonjour, j'ai deux cumulus installés dans la maison, un dans la buanderie, l'autre dans une annexe. Chacun est indépendant tant pour l'alimentation en eau que pour l'installation électrique (deux tableaux reliés chacun au disjoncteur principal). Sauf que... j'ai repris en série les fils pilote du premier tableau électrique (contacteur jour/nuit de la maison) pour les amener au second tableau (contacteur jour/nuit de l'annexe). Mais lors du passage en heures creuses, l'inter du tableau principal disjoncte... Quelqu'un connaîtrait-il la raison de ce dysfonctionnement ? La solution pour y remédier ? Merci d'avance.
Réponses Forum de l'électricité 2
Oui, car il faut aussi tirer le neutre du premier tableau (uniquement pour le contacteur). En fait, la bobine de commande du contacteur est alimenté par la phase du premier tableau (le fil de commande) et... le neutre du 2ème tableau. Donc les disjoncteurs différentiels voient (chacun) un courant plus important dans un fil que dans l'autre. C'est très bon signe qu'ils se déclenchent ! C'est leur rôle ! Il faut donc que la commande du contacteur reçoive neutre et phase d'un seul des deux tableaux. L'appareil commandé, lui, peut bien être indépendant de la commande.
Réponses Forum de l'électricité 3
Il faut prendre les fils pilotes en dérivation.
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonjour, 2 contacteurs jours/nuits indépendants doivent êtres raccordés en parallèle : borne A1 du premier reliée à la borne A1 du deuxième idem pour la borne A2. Vous devez donc "tirer", depuis les deux bornes du premier contacteur jour/nuit de votre premier tableau, 2 fils allant vers le relais du deuxième tableau. Je vous conseille également de vérifier le bon fonctionnement du relais heures creuses du tableau principal. Il ne sert à rien de câbler le deuxième relais depuis le premier si le premier relais ne fonctionne pas.
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonsoir, normal il ne faut pas reprendre vos fils en série mais en parallèle si vous voulez que ça marche !
Réponses Forum de l'électricité 6
Suite à la question pour le branchement de 2 cumulus, quel type de contact auxiliaire Legrand faut-il ? Merci.
09 janvier 2009 à 18:29
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Branchement chauffe-eau
- 3. Branchement deuxième cumulus
- N°20129 : Bonjour. Je souhaite installer chez ma fille un deuxième cumulus dans la grange attenante à la maison qu'elle habite et qu'elle veut modifier. La maison d'habitation dispose d'un cumulus alimenté avec un contacteur J/N à...
- 4. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
- N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
- 5. Problème branchement cumulus HC et HP
- N°6682 : Bonjour. J'ai vu tous les schémas proposés pour le branchement HC et HP sur cumulus, mais malgré les changements ça disjoncte. Je n'ai qu'un fil d'arrivée du tableau EDF pour HC et HP. Que faire ?
- 6. Branchement horloge cumulus
- N°16626 : Bonsoir. Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono. Je dispose que du tri 230 v plus terre. Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF. Un petit schéma me serait bien utile. Actuellement le...
- 7. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 8. Branchement cumulus HP/HC
- N°16924 : Bonjour, Je ne sais plus quoi faire, par quoi commencer, j'ai fait des tonnes de recherches avant de poster ici. Mon problème est que mon cumulus ne se déclenche pas aux heures creuses... ou parfois mais la plupart du temps...
- 9. Branchement contacteur triphasé sur cumulus monophasé
- N°13966 : Bonjour. J'ai récupéré un contacteur jour nuit en triphasé sur mon ancienne installation électrique qui était en monophasé. Puis-je réutiliser ce contacteur pour mon ballon qui est en monophasé. Si oui, pouvez-vous...
- 10. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
- N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
