Brancher un moteur triphasé sur un contacteur LC1D0910
Question Electricite : Brancher un moteur triphasé sur un contacteur LC1D0910
Bonjour, je voudrais brancher un moteur triphasé sur un contacteur LC1D0910 protégé par un thermique LR2D13 et commandé par une sonde de contact en 220 V. Pouvez-vous m'aider à réaliser cela ? Merci par avance.
30 mai 2009 à 15:52
Bonjour, il faut brancher les 3 phases de l'alimentation sur les borne 1, 3, 5 du contacteur, ensuite brancher le moteur sur les bornes 2, 4, 6 du relais thermique !
Pour la commande (en 220V), amener la phase sur la borne 95 du relais thermique, puis en sortant la borne 96, vous allez sur le contact de la sonde, ensuite en sortant du contact de la sonde, vous allez sur la bobine A1 du contacteur !
Et sur A2 vous branchez le neutre ! Mais je vous conseille de brancher la commande sur le 24V (la sécurité) et d'insérer un arrêt d'urgence sur la commande !
Pensez à protéger votre moteur par des fusible Am ou un disjoncteur courbe D !
31 mai 2009 à 12:32
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, une question. Existe-t-il un schéma de branchement par hasard ? Cordialement.
25 avril 2012 à 20:56
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Brancher contacteur LC1K 0610
- N°24563 : Bonjour. On vient de m'offrir un laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le...
- 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 7. Brancher contacteur 380 Volts à moteur asynchrone triphasé
- N°4435 : Bonjour, je recherche le schéma de câblage d'un branchement de moteur asynchrone triphasé commandé par un contacteur de 380 Volts. Merci.
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
