Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur
5777
Questions Electricite : Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur
Bonjour, j'ai mesuré une tension de 0,5 volt entre la terre et le neutre à l'arrivée du compteur (en ayant abaissé tous les portes fusibles du tableau).
Aujourd'hui cela me gêne seulement suite à installation d'ampoules à led car elles sont toujours allumées même sans actionner l'interrupteur.
Est-ce dangereux, ou pourrait le devenir ?
Dois-je faire venir EDF ?
Sinon terre et tuyaux gaz, eau, chauffage central individuel bien relié (donc liaison équipotentielle bien existante). Merci de votre réponse.
21 juin 2009 à 11:41
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, d'avance je vous prie de bien vouloir m'excuser : La mesure que vous avez effectuée ne sert à rien pour votre problème.
Une installation comportant des lampes à led à besoin d'une bonne qualité isolation, de câblage bien distinct des circuits, de coupure des phases par les interrupteurs, etc.
Bref d'être aux normes actuelles et en plus d'être de taille relativement réduite tout ceci pour limiter les courants induits.
Une solution quand même, serait de mettre en parallèle sur vos ampoules led une petite ampoule incandescence au moins pour test, si vos lampes led dans ce cas sont bien éteintes ce qui précède sera confirmé. En attendant d'autres avis, salutations. dan.
22 juin 2009 à 19:25
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Merci pour l'info. Par contre mon objectif est de comprendre d'où viennent ces 0,5 volt juste après le compteur, en ayant neutralisé toute l'installation personnelle (au disjoncteur). TJ
23 juin 2009 à 22:28
Astuces 3 d'un internaute à cette question
30 093 messages
Cours d'élec. Les installations usuelles ont un régime de liaison à la terre appelé TT, neutre du transformateur triphasé qui alimente une zone relié à la terre, et toutes les masses métalliques reliées à la terre. Le schéma équivalent que vous pouvez faire montre qu'il y a du courant dans tous les conducteurs reliés au neutre du transformateur éloigné, la résistance des conducteurs n'est pas nulle bien que faible. C'est pareil pour le conducteur équivalent à la terre. Tout cela pour dire que trouver une tension rigoureusement nulle chez vous entre votre neutre et votre terre (avec un voltmètre efficace vrai) n'est pas possible, la loi d'Ohm étant ce qu'elle est. Trouver quelques volts n'est pas anormal, et observer cette tension à l'oscilloscope quand on le peut montre des variations rapides de la tension instantanée avec des pics aléatoires dépendant des différents récepteurs branchés sur le réseau. Des courants vagabonds circulent dans la terre et produisent également des variations de tension neutre terre. Le problème des lampes à leds est récurrent ; essayez le test de Dan par curiosité, ça marche. Les constructeurs n'ont apparemment pas pris en compte ce phénomène désagréable.
L'électricité, c'est passionnant.
24 juin 2009 à 09:05
  • 1. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 5. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 8. Tension entre Neutre et Terre de 212 V
    N°2061 : Bonjour, cela est arrivé après avoir fait un mauvais branchement sur une prise et fait sauter le fusible. Après le remplacement du fusible je me retrouve avec sur une partie de la même ligne partant du même disjoncteur à des...
  • 9. Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off
    N°22884 : Bonjour. Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits . - 1 circuit Lave-vaisselle...
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Tension 05 v entre neutre et terre à l'arrivée compteur >>>
filamentcarte de puissance lave vaisselle rosieresraccordement interrupteur double va et vientchanger cordon fer a repasser
