Plusieurs fils en sortie d'un disjoncteur
5776
Pannes Electricite : Plusieurs fils en sortie d'un disjoncteur
Voilà je veux mettre une prise sur mon tableau électrique mais je me demande si je peux la raccorder sur un de mes disjoncteurs (16A) déjà utilisé, en sachant que je ne peux pas dépasser 8 prises par disjoncteurs.
Est-ce que la NF autorise de faire sortir deux câbles sur un disjoncteur (2xN + 2xP + 2xT), en espérant m'avoir exprimé au mieux. Je vous en remercie.
21 juin 2009 à 08:13
Réponse Forum 1
11 004 messages
Oui bien sur vous pouvez, mais pas plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faudrait faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
22 juin 2009 à 08:25
  • 1. Plusieurs fils en sortie de disjoncteur
    N°5788 : Bonjour J'ai un disjoncteur 16A qui alimente 5 prises doubles pour mon salon. J'aimerais savoir s'il est possible de faire partir un autre câble sur le même disjoncteur pour alimenter 2 prises qui seront installées dans mon...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs fils en sortie d'un disjoncteur >>>
adaptateur douille baionnette douille a visgroupe de securite plomberieplafonnier eclairage ledampoule halogene bricolage
