Plusieurs fils en sortie de disjoncteur
5788
Astuces au problème électrique : Plusieurs fils en sortie de disjoncteur
J'ai un disjoncteur 16A qui alimente 5 prises doubles pour mon salon.
J'aimerais savoir s'il est possible de faire partir un autre câble sur le même disjoncteur pour alimenter 2 prises qui seront installées dans mon tableau ?
Et si c'est réalisable, à combien la norme française nous autorise t-elle de câble en sortie de disjoncteur ?
Merci de vos réponses.
P.S. : votre site est vraiment super pour moi qui essaye de bricoler dans ma maison et qui cherche constamment des réponses... Merci à vous.
22 juin 2009 à 07:47
11 005 messages
Sur un même circuit en 2,5² (c'est à dire sous un même disjoncteur) vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double comptent pour 1.
Mettre maximum 2 fils par bornes d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau.
22 juin 2009 à 22:11
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Plusieurs fils en sortie d'un disjoncteur
    N°5776 : Voilà je veux mettre une prise sur mon tableau électrique mais je me demande si je peux la raccorder sur un de mes disjoncteurs (16A) déjà utilisé, en sachant que je ne peux pas dépasser 8 prises par disjoncteurs. Est-ce que...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs fils en sortie de disjoncteur >>>
fusibles 50 amperespince a denuder electricienprise electrique translucideschema interrupteur bipolaire sch
