Problème tarification électricité compteur Linky
18318
Question Forum Électricité : Problème tarification électricité compteur Linky
phox
phox
Suite à l’installation du compteur Linky je suis informé que ma tarification de correspond pas aux caractéristiques techniques de mon compteur, à savoir il semblerait que je sois facturé pour une double tarification alors que je ne dispose pas des câbles C1 et C2 ce qui avec ces derniers devraient correspondre à une tarification simple.
Je décide donc de contacter mon fournisseur pour tâcher d'en savoir plus et l'on m'informe que pour passer de double à simple il me faut verser la somme de plus ou moins 34 euros.
Je refuse la proposition cependant je ne peux m’empêcher d'avoir le raisonnement suivant.
"Si je suis supposé être en tarification simple mais que je paye une tarification double sans avoir le matériel adéquat et que pour passer à simple et avoir le matériel prévu à cet effet je dois payer 34 euros alors cela ne veut-il pas dire que j'ai payé de trop depuis la souscription du contrat ?
Je précise que lors du premier appel on m'a bien dit que passer de double à simple ne changerait rien et que de toute façon ce n'était pas envisageable alors j'ai donc dû dire que j'allais changer de fournisseur pour me voir ensuite proposer cette solution.
J'espère que quelqu'un pourra m'éclaircir. Merci.
12 juin 2018 à 18:58
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
L'abonnement souscrit doit apparaître sur les factures.
C1-C2 est un contact permettant la commande de récepteur pendant la période heure creuse (par exemple un chauffe eau).
Sa présence n'est pas obligatoire pour une double tarification.
Il me semblait que le changement d'abonnement était gratuit, car elle s'opère à distance sans intervention...
12 juin 2018 à 19:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
A la lecture de votre exposé, on comprend que vous avez souscrit un contrat double tarif.
Également on comprend que vous n'utilisez pas le contact du compteur (C1-C2) pour asservir le fonctionnement d'un ou plusieurs appareils en heures creuses.
Néanmoins vous disposez du tarif heures creuses pendant les heures codées dans le compteur (souvent 23H-7H) et inscrites sur votre facture.
Il vous appartient à vous ou à l'électricien de câbler ce contact C1-C2, et d'asservir, via un relais, le fonctionnement des appareils que vous voulez qu'ils ne fonctionnent qu'en heures creuses.
Cet asservissement peut être aussi réalisé avec une horloge.
Mais de toute façon toute votre consommation pendant lesdites heures sont facturées en heures creuses.
12 juin 2018 à 19:46
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 3. Problème consommation compteur Linky
    N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
  • 4. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 5. Problème disjoncteur compteur Linky
    N°18422 : Bonjour à tous en espérant votre aide. J'ai acheté mon logement ancien en 2000 (chauffage Fioul) environ 160m² 4 personnes au foyer. Depuis toujours dés que je mets ensemble machine à laver sèche linge et four ou plaque...
  • 6. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 9. Problème nouveau compteur Linky
    N°16570 : Bonjour, Dernièrement, on m'a changé mon ancien compteur, jusque là, rien d'anormal. Le problème est qu'ils ont passé l'ancien disjoncteur à 60A alors qu'il était à 40A, et ils ont remis un plomb, la protection se fait...
  • 10. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Problème tarification électricité compteur Linky >>>
cables electriques cinstaller un luminaire au plafondrenover tableau electriquecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
