Prise électrique défaillante
Astuces aux problèmes électriques : Prise électrique défaillante
J'ai une prise électrique dans le salon qui me pose des difficultés.
Dès que j'y mets une multiprise avec différents branchements ou même un seul appareil électrique type TV, ça disjoncte.
En revanche, si je mets la prise d'un disque dur externe, tout fonctionne.
Je suis perplexe.
Je suis perplexe.
10 février 2010 à 09:31
Réponse Forum 1
Avant tout, vérifier tous les appareils qui ont été branchés sur cette prise, en les branchant sur une autre prise.
Si ça disjoncte, l'appareil essayé est à incriminer.
Si ça ne disjoncte pas, revenir à la prise en question, couper son alimentation, vérifier au moyen d'un contrôleur de tension l'absence de tension.
Démonter la prise, faire une vérification visuelle des branchements et de l'état technologique de la prise.
Derrière mon ordinateur je ne peux pas en dire plus.
Bon courage.
Bon courage.
11 février 2010 à 20:34
Réponse Forum 2
Bonjour. Si l'installation fonctionne avec un autre bloc multiprises, le premier est en défaut. Il est préférable d'utiliser des blocs de qualité (en général sous blister d'une grande marque souvent citée sur le forum), et non les produits premiers prix en vente dans les cartons à l'entrée des GSB.
11 février 2010 à 09:26
Réponse Forum 3
Votre circuit prise est surchargée il y a trop d'appareils électriques sur ce même circuit la consommation d'une TV n'est pas la même qu'un disque dur externe.
La solution est d'augmenter l'intensité de votre disjoncteur en respectant bien la section du câble filerie 2.5mm² disjoncteur 20A maximum.
11 février 2010 à 22:24
- 1. Problème branchement four installation 380 V défaillante
- N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
