Perturbation du CPL
Problèmes Forums Electricité : Perturbation du CPL
Jai un souci de perturbation avec mon CPL. Jai plusieurs réseaux de prise dans mon salon, lorsque je branche mon boîtier CPL sur un prise branché en directe sur le tableau électrique cela fonctionne, lorsque je branche mon boîtier CPL sur un prise « en cascade » (plusieurs prises branchés sur la même ligne) et que je branche un autre appareil sur une autre prise de cette cascade mon boîtier CPL ne fonctionne plus (perte du signal).
Installation monophasé, neuve et a priori aux normes.
Toute information ou aide sera la bienvenu.
Merci
Merci
15 février 2011 à 09:55
Perturbation du CPL
Enlevez tous les dérivés, multiprises, etc. Dédiez une prise par appareils avec ligne dédiée.
Sinon risque de perturbations dans les réseaux. Cordialement.
15 février 2011 à 20:35
Perturbation du CPL
Normal, plus vous mettez de points de contact (bornier des prises) et plus vous perdez du signal CPL.
15 février 2011 à 18:03
- 1. Perturbation CPL installation électrique
- N°22003 : Bonjour, J'ai des problèmes avec mon CPL. Cependant j'ai trouvé la cause, ce sont des appareils électriques (qui minent du bitcoin) qui perturbent le CPL. Existe-t-il des filtres qui pourrait isoler ces appareils du reste...
- 2. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 3. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 4. Prise CPL qui grésille/crépite
- N°20808 : Bonjour. J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ordinateur avec 2 écrans (~300 - 350 W max) - un micro-ondes (1200 W en...
- 5. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 6. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 7. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
- N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
- 8. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 9. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 10. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
- N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
