Problème branchement interrupteur
Question Forum Électricité : Problème branchement interrupteur
Voici mon petit problème, depuis le changement d'anciens interrupteurs cuisine et couloir.
Le souci depuis, quand on allume la cuisine la lumière du couloir s'éteint et inversement alors, que l'on devrait avoir de la lumière dans les deux pièces en même temps.
Je vous remercie pour votre aide, par contre problème pour mettre des photos ! Désolé.
13 juin 2015 à 18:51
Réponse 1 problème branchement électrique
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Vous pouvez aussi nous les faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 juin 2015 à 19:43
Réponse 2 problème branchement électrique
Hello,
A défaut de photos, un schéma et des explications descriptives de l'installation.
Combien d'inter en tout ? Combien commandent la cuisine ?
Combien le couloir ? Y a-t-il un ou plusieurs inter à double bouton ?
Là comme ça je pense à un système de va-et-vient mal recâblé.
A+
A+
13 juin 2015 à 20:41
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème branchement sur interrupteur double
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 7. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
