Problème interférence déchiqueteuse avec TV
Actuellement 26 669 questions dans le forum électricité
6976
Astuce FAQ electricite : Problème interférence déchiqueteuse avec TV
Pourquoi quand je fais marcher ma déchiqueteuse, ma télé a l'image brouillée ?
16 décembre 2009 à 01:35
Il est possible, voire même certain, que votre machine perturbe le secteur.
Il vous faut incorporer un filtre secteur qui protège contre les Parasites dus au fonctionnement de certaine machines. MF.
16 décembre 2009 à 18:58
Conseils 2 Réparation Electricite
PL
PL
13 549 messages
Vous regardez la télé en travaillant ? Vivement la coupe du monde de foot.
Je pense que vous êtes branché sur le même réseau de PC et un défaut de "masse" ou d'isolement de la déchiqueteuse renvoie des interférences sur la télé ou les ordinateurs.
Mettre l'alimentation sur une prise d'un autre réseau ou sur un disjoncteur à part.
Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:28
Conseils 3 Réparation Electricite
Pour pouvoir vous répondre, merci de donner plus de détails.
1- Moteur Monophasé ou Triphasé ?
2- Puissance et caractéristiques ?
2- Variateur de vitesse sur cette déchiqueteuse ou pas ?
Revenez nous donner ces détails et, si possible, ce qui est marqué sur la plaque signalétique.
On pourra mieux vous aider.
Cordialement, M.
16 décembre 2009 à 08:59
Conseils 4 Réparation Electricite
Bonjour. C'est peut-être le condensateur de déparasitage de votre machine qui est absent, ou défectueux. CL
16 décembre 2009 à 13:03
Conseils 5 Réparation Electricite
Sûrement que votre déchiqueteuse "électrique" (?) émet des parasites qui perturbent la télé.
Faites un essai avec un poste de radio pour voir s'il y a aussi des perturbations sur le son.
Si oui ne cherchez plus, et faites anti-parasiter votre machine.
16 décembre 2009 à 12:37
  • 1. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 2. Problème interférence four électrique et Freebox
    N°14367 : Bonjour. Mon problème c'est que lorsque j'éteins mon four électrique il fait interférence sur ma Freebox et me coupe la télé. Comment y remédier ? Merci.
  • 3. Problème réception TV je ne capte que France 3
    N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
  • 4. Interférences réseau CPL problème réception TV
    N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
  • 5. Problème antenne TV râteau qui crépite
    N°14552 : Bonjour à tous. J'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et je n'y avais jamais porté attention mais ce soir en passant au bas de mon mât d'antenne TV Râteau extérieur j'entends par intermittence des...
  • 6. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 7. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 8. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 9. Problème prise TV antenne satellite FM
    N°2369 : Bonjour. Je possède une antenne hertzienne avec ampli. J'ai voulu installer une parabole numérique à l'aide d'un coupleur TV/sat puis d'une prise TV/sat/FM. Je reçois le signal satellite mais les chaînes hertziennes ne vont...
  • 10. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème interférence déchiqueteuse avec TV >>>
douillesled bleueremplacer telerupteur gerard mang par legrandcables electriques c
