Installation électrique avis refus du consuel
Astuces au problème électrique : Installation électrique avis refus du consuel
Bonjour, si j'ai une prise de courant à moins de 60 cm du lavabo, est-ce que le consuel peut refuser ? Merci.
19 mars 2010 à 17:46
Réponses FAQ electricite 1
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
20 mars 2010 à 23:24
Réponses FAQ electricite 2
Il faut qu'elle soit à plus de 180 cm de la robinetterie de la douche.
20 mars 2010 à 12:51
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour, non, il n'y a pas de volumes pour les lavabos. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:19
Réponses FAQ electricite 4
A la réponse n°2, vous ne pensez pas plutôt à 180 MÈTRES ? je plaisante.
Comme l'on confirmé d'autres, aucune norme si ce n'est le bon sens.
23 mars 2010 à 21:48
- 1. Avis schémas rénovation installation électrique
- N°14002 : Bonjour, Je dois refaire l'électricité chez moi mais avant cela j'aimerai que mes schémas soient corrects afin de ne pas me trouver dans la situation où je dois tout refaire, pour ne pas me voir refuser l'installation et...
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 4. Refus du consuel si cabine de douche n'est pas encore posée
- N°4019 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut avoir un refus du consuel si la cabine de douche n'est pas encore posée ?
- 5. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 6. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 7. Avis schéma futur tableau électrique
- 8. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 9. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
